初学菜鸟请教KEYOPT命令
浏览:2564 回答:3
本人研一,老师叫我先学习下建的ANSYS的模型,以前没学过,初初初初初学者,请教各位大牛很智障的问题。。。
单元有很多KEYOPT(),但是定义单元时只定义几个KEYOPT,有几个不会提及,是默认了吗?默认值是什么,还有在ANSYS的help中,怎么找到r定义实常数的各种值的含义,找遍了都没找到
下面是老师给我程序的一点点定义单元的代码,
et,1,solid65             ! Define Concrete Element(Solid)
keyopt,1,5,0
keyopt,1,6,0
keyopt,1,7,1
*afun,deg
r,1,2,0.01,90,0,2,0.02,
rmore,0,0,2,0.01,0,0, ! Constant of Concrete
r,2,2,0.07,90,0,2,0.02,
rmore,0,0,2,0.02,0,0 ! Constant of Concrete
比如solid65,还有KEYOPT1,3,8,为什么没有定义呢,还有r所定义的那些值,在ANSYS中solid65选项卡下的哪个标题啊,找了好久都没找到
工程计算与仿真
每个单元可以用很多用途,如何正确使用,就要用到keyopt,具体在帮助文档里有。默认貌似是第一个,在帮助文档里也有详细解释。望采纳
2016年12月2日
海阔天空5
直接在help里面搜一下,搜r就出来了
2016年12月2日
张小
这是单元选项,具体定义不同单元有不同选择。所以得参考帮助文档滴。
2016年12月2日
