ansys 怎样使变量x根据条件判断使变量更新为x=x+1,写了个命令流好像不对,请帮忙看看,是循环的时候变量不自动更新吗?
浏览:1749 回答:3
使F初值等于-0.5,然后当所选材料中有应力大于36的单元,就继续按照力F加载,否则就使F=F-0.1,加大唯一荷载,F变量更新,使过程循环。
提示为Unknown parameter name= F. A value of 7.888609052E-31 will be used.
/prep7                !进入prep7
f=-0.5
finish
*DO,i,1,10,1        !载荷从-0.5增加到-3
/POST1
allsel
esel,s,type,,1
etable,aa,s,eqv !将总应变存入ETABLE
esel,s,etab,aa,36!选择总应变大于或等于36的单元
*get,nnum,elem,,count    !提取选中单元数量并把它装进nnum
*if,nnum,gt,0,then           !如果表中有应变大于36的单元
FINISH
/solu
EKILL,ALL              !杀死选择(超过允许值)的单元
ESEL,ALL
!resume
ANTYPE,,REST
asel,s,loc,y,290
nsla,s,1
d,all,uy,f                !加载当前
allsel
nsubst,200                        !子步数和时间步长
neqit,75
solve
finish
*ELSE                        !没有的话就加大荷载
/solu
f=f-0.1
ANTYPE,,REST
asel,s,loc,y,290
nsla,s,1
d,all,uy,f
allsel
neqit,75
solve
finish
*ENDIF
*ENDDO
邹正刚
你在循环中使用了重启动,它会将所有参数恢复为上一次求解后的状态,因此在上一次求解后修改的参数都会恢复为原来的值,变现就是参数没有修改。 解决办法: 在求解并修改参数后,执行 pasave 命令,将所有参数存到一个盘文件中,在定义新的分析为重启动 (ANTYPE 命令 restart) 后,再使用 PARESU 命令从盘文件中读取所存储的参数,新的分析就会使用修改后的参数进行了。
2016年12月2日
已采纳 评论 1 点赞
技术工
@ANSYS专家 @张小燕
2016年12月2日
