修改k文件后导入ansys求解,闪退
浏览:1597 回答:13
修改k文件后导入ansys求解,按任意键后闪退,下面是k文件,谢谢
修改k文件后导入ansys求解,闪退的图2777.k
(5)
蓝牙
不要其他操作,保存就好了!
2016年12月5日
周游
简单看了下,首先检查下你的土壤材料参数是否有问题,单位是否统一,对于刀具你施加的应该是强制速度,而不是初始速度
2016年12月2日
评论 2 点赞
蓝牙
错误信息提醒来看,接触可能有问题,此外最好输出d3plot文件 不要输出ansys的rst文件
2016年12月2日
评论 3 点赞
周游
这个我也不好判断,不过如果求解其他的k没问题的话,那么应该是你修改k时格式没注意
2016年12月2日
技术工
@奈文摩尔 @蓝牙 @dyna_focus
2016年12月2日
