网格划分
浏览:1506 回答:9
这个是我的流道模型,模型本身很简单,但是红色圈出来的部分需要以三角形拉伸切除一部分。三角形的尺寸为150um宽、50um高,流道的直径为8mm和6mm。比起流道的尺寸切除部分的尺寸很小,导致划分网格的时候这部分质量比较差,有没有什么办法把这部分也划出结构网格呢?目前划出的网格如下图,黑色加密部分是贴在内壁表面的芯片模型。这种模型采取什么样的网格划分方案比较合适呢
李霄
你要用workbench mesh的画可以利用pinball区域局部加密;会icem的话就简单多了
2016年11月25日
评论 5 点赞
Treasury-CAE
将尺寸较小部分切分出来单独画网格
2016年11月24日
评论 2 点赞
