浏览:2067 回答:3
Stress/strain/force responses are applied to property 2701 which belongs to a topology or free-size domain. For stress-constrained topology or free-size optimization, please use the STRESS option on the design variable definition card. 各位大神,请问这个问题如何解决?hypermesh的拓扑优化
蔚蓝opti
包括13.0,14.0以上可以再deconstrain上添加static stress。
如果在13.0设置,可以在topology面板的parameter下,但是这个stress必须针对全局的。
2016年11月23日
已采纳 评论 点赞 1
蔚蓝opti
13.0以下不能单独设置stress response,如果要创建的话在toplogy里那个选项创建
2016年11月22日
评论 1 点赞 1
