请问connectors可以批量创建bolt吗?​
浏览:1692 回答:4
两个法兰通过一圈螺栓连接(很多),请问connectors可以批量创建螺栓吗?
创建的螺栓预紧力(ABAQUS模板)怎么加呢?
@蔚蓝opti
复合材料力学-君莫
数量很多的情况下联系用point based bolt
2016年11月23日
复合材料力学-君莫
abaqus interaction模块是可以批量创建connecter的,首先你要批量导入连接点attachment point,这个导入文本就行,然后就是创建point based或者discrete形式的bolt就可以啦,
2016年11月23日
蔚蓝opti
一般螺栓都是用bar和rigid单元代替的,如果代替的话,可以创建。 预紧力的话,先创建一个和加载方向相反的力,然后把这些预紧力丢专门丢到一个工况里。 然后再施加你要的载荷,选中pre-load就可以了。
2016年11月21日
