ICEM划分网格时,尖锐部分要如何处理?
浏览:3689 回答:5
我做的模型是一个三角形围绕一轴旋转而成的圆环,我划分网格的思路是:创建一个长方体的block,然后做个内O,再将中间的那块block删除,然后关联,但是premesh出出来后,发现尖顶位置的网格出现负体积,质量极差,请问这个要如何改善?是我的方法错了吗?
模型图ICEM划分网格时,尖锐部分要如何处理?的图1
ICEM划分网格时,尖锐部分要如何处理?的图2
网格划分思路
质量极差的部分的网格图ICEM划分网格时,尖锐部分要如何处理?的图6
stevezheng
根据你的模型做了个大体相同的结构,具体block如下,
网格如下:
截面网格
附件,几何模型与block文件
try.rar
2016年11月19日
已采纳 评论 1 点赞
stevezheng
这个网格按你现在这样是不行的,可以参考三角形的那个分块方式
2016年11月19日
已采纳 评论 1 点赞
一颗赛题的
@steve_zheng 大神,求指点,上次按照您的内O方法,把圆弧出的网格质量提高了很多,非常感谢您!
2016年11月19日
