abaqus结果后处理;如何确定裂纹扩展长度?
浏览:2295 回答:4
@huyang 您好,打扰了!在学习裂纹扩展时,遇到一个难题,看到你在这方面做的很成功,所以冒昧的向你请教了我所遇到的难题,希望能得到你的帮助。在abaqus中得到裂纹扩展后的变形图之后,如何确定裂纹扩展的长度,以及如何得到裂纹扩展长度随时间的变化曲线
复合材料力学-君莫
这个没有直接输出的变量,1.单元规则的话你可以数单元个数,2.后处理中编写脚本读取失效单元,以及根据其节点信息获得的面积
2016年11月14日
评论 1 点赞 1
Cheer_8010
请问您现在知道了吗
2024年7月26日
技术工
@沛然有雨@陈关宝 @君莫@土木工程师千总
2016年11月10日
