请教各位两个关于设置接触的问题
浏览:1360 回答:4
请教各位两个关于设置接触的问题的图1
请教各位两个关于设置接触的问题的图2
在设置接触面的时候那个reverse normals要不要勾选,创建Group时TYPE下的FREEZE是什么意思?谢谢。
Genpaul.Li
reverse normals 是你创建的接触单元的法向,勾选与否取决于母单元的法向,因为一般要求做接触时接触单元的法向要向外(即指向可能发生接触的一侧),所以如果你的母单元已然法向朝外的时候就无须再勾选reverse normals。
2016年11月12日
已采纳 评论 1 点赞
蔚蓝opti
freeze可以理解为刚性连接
2016年10月29日
已采纳 评论 1 点赞
