abaqus关于2D接触分析
浏览:1588 回答:5
我做的关于微动疲劳的分析,是个2D接触分析。只建立接触面(在本例中的话就是两条线接触,下边的接触线为master surface,上面的圆弧线为slave surface,并定义了接触属性)的作用关系,为了加载分不力,建立了耦合约束,没有建立其他的约束。现在出来的结果是两接触面之间不传递力的作用,请问下大家这种模型该如何建立接触,还有该如何在上边线上施加均布力?
(4)
张大为
您好,请问您做过耳片和螺栓连接部位的微动疲劳吗?有偿求教
2018年7月4日
沛然有雨
你的模型是平面应变还是轴对称。你要查询一下接触区域的应力,是否是很小还是没有。如果做微动磨损,你这个网格估计还太粗了。
2016年10月23日
技术工
@君莫@沛然有雨@dyna_focus
2016年10月21日
小玩偶
自顶一下,我是在ABAQUS中建立的模型
2016年10月20日
