这种节点应该怎么建立?
浏览:1362 回答:5
为了要模拟半刚性,现在要在两个节点之间加入弹簧单元,梁柱节点之间怎么建立两个,或者三个节点?是不是要在重复节点上进行耦合出来两个节点,然后在耦合之后的两个节点之间加入弹簧单元呢?有没有大神给解答一下,新手不胜感激啊!
(4)
智创仿真
建立空间上重合的节点,然后按照真实的顺序,耦合自由度
2016年11月7日
力学哥_ANSYS经典
耦合cp
2016年11月3日
宁博士CAE团队
耦合节点平动自由度,然后在两个节点建立扭转弹簧
2016年10月20日
力争ANSYS大神
@ANSYS专家 @蓝牙 @htbbzzg
2016年10月20日
