von-Mises等效应力和接触应力
浏览:5245 回答:7
   von-mises等效应力和接触应力之间有关系吗,在观察O圈密封时发现,等效应力和基础应力分布以及数值都差好多,于是我查了些资料,讲一下我的理解,请大家多多指正。
   等效应力主要是零件内部的应力分布,计算等效应力是要看零件是否会产生屈服超过材料本身的强度发生破坏导致失效。而接触应力是发生在物体之间接触区域的外力,计算解除应力是讨论零件的寿命或者疲劳用的。
   有一点我不明白的是,力是会传递的,为什么内力会和接触外力的分布以及数值差那么多,他们之间一点关系都没有吗,也会相互影响的吧,请大神们帮忙解答下,不胜感激!
(4)
Jamesonl
好羡慕哟,学生有的是时间学习啦。我是工作里半路出家,跟着网上的大神慢慢学的,很多问题没时间想得很透的
2016年10月15日
Jamesonl
等效应力是各个方向的应力的合力,橡胶这种泊松比接近0.5的各向同性材料,外力是可以等效各向传递的,所以除了局部因外力变形异常的部位,材料内部大部分地方的等效应力与外力的关系并不大,只与初始加载状态有关。分享一点实际经验,这个应力分布与动态疲劳寿命关联很大,对于预测橡胶的疲劳破裂非常有效。一直没空整理这方面的橡胶疲劳实验数据与FEA等效应力预测结果之间的关系,希望您能做些这方面的研究与实验,分享一下结果。
2016年10月15日
海阔天空5
这个等效应力只是一个大概的,只有参考价值,可以观察云图的一个效果,其数值的大小并不能说明什么,而接触应力是可以通过理论验证的,其数值大小的变化才能真正体现仿真的意义。
2016年10月14日
长安CAE
等效应力不是实际应力,实际应力是六个应力分量那些。等效应力和接触应力(又叫接触压力吧)比不得。 单个应力分量和接触压力倒是应该有关系。
2016年10月14日
评论 2 点赞
