Von Mises屈服准则
浏览:4163 回答:14
  请教下各位前辈老师,晚辈在看关于钢材的Von Mises失效准则时,存在一点疑问,麻烦各位老师指点。看到有些文献里面定义了钢材的Von Mises失效准则,在Mat_plastic_kinematic弹塑性材料里面定义了钢材的屈服应力σyield,而Von Mises屈服准则计算的等效应力为(((a1-a2)^2+(a2-a3)^2+(a3-a1)^2)/2)^0.5=σs,那么材料进入塑性阶段是否可以理解为σs>=σyield?麻烦老师们指点,谢谢啦
@dyna_focus @智创仿真 @蓝牙 @韩老师 @Big_Ocean @steve_zheng @ANSYS专家
(7)
东方耀阳
其中是否进去塑性阶段,材料力学中是说出现了不可恢复的变形,个人认为是和塑性材料的最大主应力有关
2016年10月20日
已采纳 评论 1 点赞
东方耀阳
最近也在看这个东西,就来评论一下,我看到畸变能密度准则,是从能量的角度进行阐述的,其中应力等效成三向压缩和另一部分的应力,也就是一部分等效成体积改变,另一部分等效成形状改变,计算出变形的能量,最后取三个主应力的式子作为判断依据,也就是你所写出来的公式。至于为什么取这个我也不太清楚。想和你交流一下
2016年10月20日
已采纳 评论 点赞
蓝牙
mises应力描述的是等效应力,一般剪切失效模式的破坏形式采用等效应力作为失效判定标准,如果陶瓷类以抗拉伸能力较弱的材料,其失效准则采用第一主应力较好!但是大多数情况下失效准则是复合型的失效准则,类似Tsai-wu hill准则,这些准则的显著特点是采用多目标作为失效的判定依据
2016年10月11日
已采纳 评论 1 点赞
Genpaul.Li
严格来讲,应该是最大主应力超过屈服极限时算作是进入塑性阶段,因为一般来讲输入的材料曲线都是通过拉伸获得的。
2016年10月10日
已采纳 评论 3 点赞
智创仿真
对照材料应力应变曲线就很好理解了,一个线弹性阶段的,一个是弹塑性阶段的
2016年10月9日
已采纳 评论 1 点赞
宁博士CAE团队
a123是三个主应力
2016年10月8日
已采纳 评论 1 点赞
宁博士CAE团队
是的,我认同你的说法
2016年10月8日
已采纳 评论 点赞
