如何定义摩擦系数随着某个量变化而变化
浏览:1562 回答:2
 板料变形施加的Pressure是随着时间步长发生变化的,从0~1越来越大(静力分析),请问如何定义摩擦系数随着时间步长越来越大呢?如何定义摩擦系数随着某个量变化而变化的图1
这里面有个可以定义随着接触压力发生变化,不过我在后处理查看接触压力,发现接触压力CPRESS在中间某个时间点(大约是Step time=0.5)最大,而不是最后变形完(Step time=1)时最大,所以没办法用这种方法定义。另外有个field variables在哪创建呢?谢谢~
复合材料力学-君莫
勾选那个field variable的按钮,用场变量控制,需要写一段子程序
2016年9月26日
技术工
@君莫@蓝牙
2016年9月26日
