如何定义摩擦系数随着某个量变化而变化
浏览:1498 回答:1
 板料变形施加的Pressure是随着时间步长发生变化的,从0~1越来越大(静力分析),请问如何定义摩擦系数随着时间步长越来越大呢?如何定义摩擦系数随着某个量变化而变化的图1
这里面有个可以定义随着接触压力发生变化,不过我在后处理查看接触压力,发现接触压力CPRESS在中间某个时间点(大约是Step time=0.5)最大,而不是最后变形完(Step time=1)时最大,所以没办法用这种方法定义。另外有个field variables在哪创建呢?谢谢~
@noncivilized @李呵呵 @君莫 @changyingluanwu @房博士
复合材料力学-君莫
没试过,field场变量是在材料属性中设置
2016年9月25日
