浏览:1712 回答:4
所有参数设置都一样,唯一的区别是cnvtol,u,,0.015。若在命令流里输入这个,会得到图一收敛运行停止的警告。若在命令流里不输入这个,会得到图二自由度不可用的警告。这是为什么呢?
宁博士CAE团队
位移收敛容差设置太大了吧,1.5%????
2016年9月22日
蓝牙
还是在模型的约束、材料、载荷时间步上花功夫吧,减小求解收敛容差不是解决问题的办法
2016年9月22日
告白气球
@ANSYS专家 @蓝牙@dyna_focus
2016年9月22日
