接触 MPC 问题
浏览:1817 回答:3
我做模态分析,有实体和梁单元的连接问题,用mpc接触单元连接。问题是有的地方没有限制住,如下图,就会直接旋转,而连接好的地方就会有弯曲的变化。请问这是为什么,我设置的都一样,是mpc,体和线接触,还有个type of constraint 我选的shell/solid(anywhere)。显示上也有区别,最后一幅图是两种显示的区别,在线上没有显示出星号,请问要怎么修改。比较急,谢谢
宁博士CAE团队
节点自由度不匹配,不要用mpc,ceintf建立接触关系,可以批处理,简单高效
2016年9月22日
蓝牙
MPC没有设置正确,论坛收缩下体 面 梁 连接的教程,做些简单的案例把方法搞通了先
2016年9月22日
告白气球
@一无所有就是打拼的理由 @ANSYS专家@蓝牙
2016年9月22日
