怎么用螺栓连接管
浏览:1662 回答:10
怎么用螺栓连接管的图1
怎么用螺栓连接管的图2
怎么用螺栓连接管的图4
怎么用螺栓连接管的图5
两个管子一大一小,小管套进大管里面,怎么用螺栓连接这两个管子 ,CONTACT关键字需要调哪几个?还有用bar模拟螺栓的时候,套环的螺栓怎么弄,是做一个bar连接对应的孔还是做两个bar连接
(6)
奈文摩尔
同意蓝牙老师所说,没啥可补充的了@蓝牙
2016年9月21日
蓝牙
  1. 壳体网格太粗糙,网格细化
  2. 螺栓这样建,你的预紧力如何施加
  3. 如果螺栓不是主要的研究对象,可以考虑用刚性梁替代
2016年9月19日
蓝牙
重点放在接触设置上,添加control_contact 关键字,如果有该关键字,增大罚函数因子
2016年9月19日
蓝牙
网格细化,贴出你的图,否则大家无法做出判断
2016年9月19日
蓝牙
你如何做的,实体还是用刚性梁? 实体就要定义好接触 刚性梁你要注意套管和刚性梁的连接方式
2016年9月19日
蓝牙
取决于你求解器,如果用abaqus 螺栓连接方式非常丰富,可以建实体 可以用mpc 可以用梁
2016年9月19日
