- 技术邻 >
- CAE仿真 >
- 前后处理 ,
- HyperWorks
各位前辈 小白苦战一个实体单元分割画网格的入门问题 无头绪已久,还望赐教!
浏览:2230 回答:9
1mm半径的圆柱 两头都由两个长方体切掉,在轴向上两切面相交的直线处于异面的状态,这个能不能画出这种网格?
(第一个科研题目,困在这里实在想不出很好的解决方法,第一次接触这东西,该有的直觉还是没有)
我现在的想法是中间分出圆柱,两头再切出能够扫略的图形,但是操作过程中马上发现问题了,这一块是一个整体
也就是截面必须是一致的 要想不一致必须detach 但显然和要求是不符的
所以不知道各位前辈 各位学长 能不能给些思路性的建议? 这些直觉性的东西小白一直在积累,
这个为整体的几何 上图为这个几何的一个单元 几何是左右对称的
不知道这样的网格质量能不能满足你的要求,如果需要的话局部区域的网格质量还可以再提高一下的。
