您好,想请教一些关于几何**的问题。
浏览:1385 回答:5
@liangchen0604 我在solidwork建立的模型导入hy后,弧面变成平面了。这要怎么恢复呢?
我不是傻只是懒得用脑
可以修改显示精度,试着修改成最高级就好了
2016年10月4日
李瑞璞
你试试能不能用release point恢复曲面边界线,如果不行的话,可能只能重现建面了。用的solidworks什么格式倒入的,试试转为igs、stp再倒入hm。
2016年9月14日
评论 2 点赞
告白气球
@智创仿真@正在路上的Hypermesh@ph007
2016年9月14日
