abaqus计算投影面积
浏览:2002 回答:5
具体情况如图,在这个薄膜通气的仿真中,如何计算中间通气部分在整块薄膜上的投影面积?
复合材料力学-君莫
这个处理起来还是挺麻烦的,图像处理可能更简单写,另外,你可以试试把开口边界节点坐标提取出来,投影到膜平面上,然后差值成曲线,计算曲线包络的面积。
2016年9月12日
告白气球
@dyna_focus@蓝牙@君莫@李呵呵
2016年9月12日
已采纳 评论 2 点赞
