abaqus可以设置两个停止计算的条件吗?
浏览:2827 回答:3
abaqus可以设置两个停止计算的条件吗?满足其中一个即completed。
请问abaqus里面可以设置两个计算完的条件吗?比如在static-general时间设为1,total time没有算到1,可是在后处理里面觉得变形量已经可以了,有没有其他方法可以设置一个条件,比如变形体80%部分接触模具就自动停止计算,显示completed。谢谢~~
微信公众号:FILWTBY
可以用子程序实现 帮助文档里搜Terminating an analysis 大家试一下,从simwe论坛找到的答案 帮助文档里搜Terminating an analysis
2016年9月15日
复合材料力学-君莫
这种控制一般在子程序中可以添加,但是ABAQUS自带的没有
2016年9月12日
告白气球
@dyna_focus @李呵呵@君莫@huyang
2016年9月12日
