dynain
浏览:3584 回答:21
请教下各位老师,关于用dynain文件进行二次分析(加入新的part、约束)时,其约束是否是继承了第一次隐示分析里面的约束,还是dynain文件里面只包含了第一次隐示分析的节点、单元、应力信息,其约束需要在第二次分析的K文件上继续添加?打扰各位老师的节日,不好意思
@dyna_focus @蓝牙 @Big_Ocean请教下各位老师,关于用dynain文件进行二次分析(加入新的part、约束)时,其约束是否是继承了第一次隐示分析里面的约束,还是dynain文件里面只包含了第一次隐示分析的节点、单元、应力信息,其约束需要在第二次分析的K文件上继续添加?打扰各位老师的节日,不好意思
模仿这个案例,在结构层用空气填充,结合重启动,这样不知道你试过没有
静平衡应该是包含结构的静平衡,也就是说对流体进行静平衡时候,应该考虑结构物对流体的影响
要写很多东西,我直接摘取了网上的资料,基本思路是对的
ansys隐式-到dyna显式的方法
1.求解隐式分析部分,得到预载;
2、改变现在的文件名进行显示求解部分;
3、将隐式单元改为显式单元;
4、更新单元的关键选项,实常数,材料属性等;
5、去除施加在隐式分析上的多余约束;
6、将隐式求解中得到的节点位移写入drelax文件;
7、通过drelax文件,为显示求解进行初始化几何模型;
8、为显示求解施加附加的荷载;
9、求解该分析的显式部分。
其他方法介绍
运用ANSYS/LS-DYNA进行隐、显式分析时,由于隐、显式分析过程中所涉及的对象一般会有
所不同,ANSYS/LS-DYNA使用手册中只介绍了一种方法,即下面所述的第一种。实际上,共
有两种方法可以选择使用:
1、 将隐、显式分析过程中涉及到的所有对象都在隐式分析前建好模型,把隐式分析不需
要的对象的所有节点自由度都约束住,进行隐式求解,转换单元类型,进入显式求解阶段
,将隐式part的约束去除,执行动力松弛求解以便对相应part进行应力初始化,并按照需
要施加新的边界和载荷条件,进行显式分析。
2、 在隐式分析时只对隐式分析涉及的对象建模,而不考虑显式分析需要的part,完成隐
式分析后,单元类型转换完成后,通过定义新的单元类型和材料,创建显式分析所需的模
型,生成新的part列表,选择所有节点,读入隐式求解结果文件进行动力松弛求解,对相
应part进行应力初始化,施加必要的约束和载荷条件,执行显式求解。
实际上,动力松弛过程是执行一次稳态或是准静态分析,目的就是将隐式分析的结果中的
位移、温度结果作为体载荷施加到相关节点上,实现相应部件的应力初始化,作为后续分
析的初始条件。需要注意的是,LS-DYNA中无高阶单元,所以在进行隐式求解时要选择缩减
积分的低阶单元。如果隐式分析使用高阶单元,则程序无法自动转换单元类型,需要手动
转换。
上面所述的是利用ANSYS作为隐式求解器时的操作方法。我们知道,近几年来,LSTC公司不
断加强LS-DYNA程序本身的隐式分析能力,所以我们也可以利用LS-DYNA本身的隐式求解器
来完成隐式分析,也基本有两种方法:
1、进行隐式分析时,涉及的关键字主要有:
*control_implicit_solver
*control_implicit_general
*control_implicit_solution
*control_implicit_auto
*control_implicit_dynamics
等。在这些命令中,设置隐式求解的求解方法(波前、迭代)、时间步长等控制参数。
在dyna的输入文件中加入下列命令,
*interface_springback_nike3D
在该关键字中,声明需要进行应力初始化的part号,完成隐式求解后,生成一个nikin文件
,包含了相关part的应力应变信息。
在后续的显式分析中,在input deck中加入下列命令,
*include
nikin
程序就会自动将存在应力、应变的相关part导入,进行显式分析。
2、另外,可以LS-DYNA的动力松弛方式来对某一构件进行应力初始化。
相关的关键字为:
*DEFINE_CURVE
将此卡片的SIDR参数设置为1即可启动动力松弛分析。
*CONTROL_DYNAMIC_RELAXATION
此卡片在随后的显式分析中用来进行应力初始化操作。
*LOAD_BODY_RX(RY、RZ)等
运行后收敛的结果即为初始化应力,同时生成动力松弛文件drdisp.sif,该文件与drelax
文件结构、用法完全一致,只是精度上较差。
建议:使用ANSYS作为隐式求解器,因为它的隐式功能和计算精度都优于LS-DYNA
作者fan 摘录于
