请问:Abaqus中显示动力学、准静态分析、静态分析的区别是什么?
浏览:7134 回答:5
尤其是显示动力学和准静态分析。初学者,请大家尽量说的通俗一些。谢谢!
微信公众号:FILWTBY
ABAQUS/Standard是一个通用分析模块,它能够求解领域广泛的线性和非线性问题,包括静力、动力、热和电问题的响应等。 ABAQUS/Explicit是用于特殊目的分析模块,它采用显式动力有限元列式,适用于像冲击和爆炸这类短暂,瞬时的动态事件,对加工成形过程中改变接触条件的这类高度非线性问题也非常有效。 两者的区别还包括: 1)ABAQUS/Standard 没有稳定时间增量的限制:完成指定分析,一般需要较少的时间增量; 因为每个增量步都需要求解线性方程组,所以每个增量步的费用非常昂贵; 适合于模拟与模型的振动频率相比研究响应周期较长的问题; 由于时间增量的限制,使用显式动力学求解效率很低; 用于具有适度非线性的问题,其中非线性是平滑的(比如,塑性); 如果是平滑的非线性响应, Abaqus/Standard需要较少次数的迭代找到收敛解。 2)ABAQUS/Explicit 有稳定时间增量的限制: 完成指定分析,一般需要较多的时间增量; 因为不需要求解线性方程组,所以每个增量步的费用较低; 所有的计算费用与单元计算相关; 适合于模拟高速动力学问题; 需要较少的时间增量,隐式动力学效率较低; 对于包含不连续的非线性问题,一般更加可靠; 接触行为是不连续的,并且包含碰撞,对于隐式时间积分,接触和碰撞将产生求解问题; 其它不连续行为包括屈曲和材料失效。 网上有详细的资料,找不到的话私信给我
2016年11月5日
怦然心动
显示动力学一般就做冲击、爆炸、破碎、流固耦合这些,计算速度快,求解稳定性不好 你说的什么准静态和静态这种没什么意义,你要注意求解器的选择
2016年9月24日
已采纳 评论 1 点赞
蓝牙
动力学求解方法 包括显示动力学和隐式动力学,两者只是在求解下一载荷步长变量的方法不同,显示动力学的基本特点是外推,隐式的基本特点是迭代
准静态和静态这两种提法值得商榷,理论上讲只要有位移不管是否考虑惯性力都不能称为静态,所以静态分析的标准称呼是准静态,两者不是并列关系,是竞争关系
动态和准静态的区别在于,动态除了有kx的还包括惯性力 ma 和阻尼 cv ,准静态则只有kx
这里有一个专业的版本,如果你感兴趣
     求解该动力学振动响应主要有三类方法:(1)时域法(2)频域法(3)响应谱法 时域法又可分为:(1)直接积分法,(2)模态叠加法。直接积分法又可分为中心差分法(显式),Wilson  (隐式)法以及 Newmark(隐 式)法等。
 http://www.jishulink.com/content/doc/280409
2016年9月10日
已采纳 评论 1 点赞
