用hypermesh划分网格后的模型导入到ABAQUS中不能给模型赋予材料属性
浏览:14166 回答:14
有没有大神用有限元软件做过碟簧的载荷与位移特性曲线。我用的是ABAQUS,但是在ABAQUS中尝试对切槽的碟簧划分六面体网格,网格质量很差(自己的水平比较low),四面体网格容易划分,但精度低,老师要求必须要用六面体划分,所以考虑用hypermesh对开槽碟簧进行分网,在划分网格和划分网格后的模型导入到ABAQUS中出现了一些问题,现列出如下:希望大神可以指导指导,谢谢。
    开槽碟簧的几何实体模型我是用SolidWorks建立的,开槽处倒了圆角,开槽形式:碟簧内圆和外圆各开三个槽,然后把模型保存为IGES格式,导入到hypermesh中,首先进行了几何清理,对几何体进行了检查,没有自由边,但在生成实体时,出现错误,no be closed volume,该如何解决。我又尝试了在上表面建立面网格,后采用offset 划分了六面体网格,网格质量比较差,对于这种比较复杂的几何体我该如何划分出质量高的六面体网格。保存为inp文件后导入到ABAQUS中,为什么不能给模型赋予材料属性,需要怎么操作?
    能不能在ABAQUS中把材料属性,分析步,边界条件和约束都建好后,导出到hypermesh中只划网格,或者有什么正确的操作方法,希望可以给具体介绍,谢谢。
(8)
纯小白
虽然这个问题已经过了很久,但我猜你不能赋予材料的的原因是再导出inp时,没有把2D网格删除掉,因为我也遇到了这个问题,哈哈哈哈
2019年11月8日
评论 1 点赞 3
失落的亚特兰蒂斯
hypermesh网格赋予参数后导入到ansys中,发现material model中没有材料,但是用/pnum,mat,1命令的确可以看到单元有被赋予材料参数,请问这种现象是正常的吗?
2020年9月12日
鲁凯凯
这个问题我也遇到多,一是赋予材料时提示每次只能选择一种类型的区域(几何元素,面或边)后来就在hypermesh里赋予材料属性,一楼那个解决方案不知道是否可行。还有就是在施加面载荷时,无法选中面。
2020年5月9日
mzlmzl
在hypermesh里面画完网格后,顺便赋予材料属性后再导出,是最省事的
2019年3月15日
Foreverup
ABAQUS选择属性要切换成Select from all entity,不能是interior entitle或者exterior entity.
2019年3月15日
复合材料力学-君莫
我觉得网格质量还可以哈哈
2016年9月1日
虚智云新
先在Hypeworks里面画好网格,给各个组件赋予材料及属性,可以不进行详细数据设置,导出inp文件到ABAQUS里面进行设置。
2016年9月1日
倔犟的Donkey
正确的方式是先在HyperMesh中划分网格,到出成inp格式,然后再导入到ABAQUS中,至于你说的不能赋予材料属性的问题,这个没遇到过啊,你可以详细的描述一下
2016年9月1日
评论 5 点赞
