ABAQUS复合材料损伤后处理
浏览:2569 回答:17
调用VUMAT后,选择SDV1-4所得到的损伤图如下,损伤区域都是红色的,论文里看到的损伤区域是云图形式,这个要怎么设置呢?
ABAQUS复合材料损伤后处理的图1
ABAQUS复合材料损伤后处理的图2
(4)
maxiaodong
在result-plot中将75%增加到100
2019年6月24日
评论 点赞 1
复合材料力学-君莫
unifibre.f用的是参数退化,只有0和 1,想实现云图过度,退化准则也得改成连续退化
2016年8月13日
评论 12 点赞 1
复合材料力学-君莫
估计你的程序里是参数退化,只有0和1,没有中间值,别人采用的是连续退化,退化方式不同而已
2016年8月13日
评论 点赞 1
复合材料力学-君莫
你现在的不就是云图形式吗?把网格隐藏起来效果更好一些
2016年8月13日
