拉索大桥分析
浏览:1252 回答:4
老师,你好。  在您的dyna作品中看到了《悬索桥分析》,我在建一个斜拉桥,问几个相关问题。
  1. 在进行分析之前,我觉得大桥的重力需要考虑,您是如何考虑的?  还有您是如何考虑悬索的应力的(悬索应该用的是*mat-071),悬索好多!!
  2. 在建立桥面结构时,您是用的什么单元?梁单元?
附上您的作品!!!
@dyna_focus
自由空间_7496
给个攒
2016年8月9日
周游
这个考虑的载荷比较少的,如果瞬态分析重力起到的作用一般不大,如果要考虑预紧力一般需要进行两步分析,我喜欢第一步采用隐式求解,后导出dynain文件,再进行显示分析
2016年8月9日
评论 2 点赞
