橡胶轴承模拟负体积有附K档
浏览:1673 回答:18
小弟在做橡胶轴承的模拟与实验比对,但是目前一直会有负体积,而且沙漏选项也有开,系数也有打到1,但目前现象对不太到实验,不知道有没有高手能够解答,问题处理了满久了,底下为K档连结,
不知道有什么解决方法,现象目前我也对不太到,有原状况,跟受到附载后的结果,斜坡处可能不太有变形,中间平坦处会明显上涨
原图
结果
(8)
LKZ
@Mr李 我晚点在这回覆你!
2016年9月6日
LKZ
这边澄清下,最后不是透过改网格,因为有人来信,我是透过改SOFT跟接触的面才可以,不过还是感谢大家热情的回覆
2016年8月30日
Mr李
对于橡胶材料大变形分析,最关键的一点事网格设计,因为大变形的情况下,单元会出现扭曲,导致计算不下去,看过这方面的资料,采用了网格重画功能,可以解决这类问题1
2016年8月23日
评论 2 点赞
Jamesonl
橡胶的材料模型选择很重要,因为橡胶材料非线性,感觉不能简单用模量去定义其材料特性,特别是硬度不高的橡胶。另外,如果考虑不同橡胶配方的粘弹滞后性差别很大,材料属性的定义就更复杂了。
2016年8月17日
蓝牙
对于橡胶一类的材料,注意soft选择1,这是接触设置中最终的尝试方法,如果这个也不行,就不是接触的事情了
2016年8月10日
评论 5 点赞
蓝牙
模型我有些地方不是很明白
 紫色区域为壳体,并且是一个独立的part ,这个是用来做什么的
2016年8月10日
评论 3 点赞
自由空间_7496
加油加油!
2016年8月10日
蓝牙
k文件不能下载,实验图片也不能一览全貌,看不出你描述的核心问题
2016年8月9日
评论 3 点赞
