adams 仿真时间
浏览:1596 回答:6
最近在仿真一个轴承,仿真显示快40多个小时,但是一直停在0%,而且也不报错,求解
(4)
自由空间_7496
攒你
2016年8月6日
海阔天空5
那应该是有错误了 添加的约束有问题,一般轴承不应该用那么久的时间 你可以适当使用终止时间和步长,先缩短时间看效果,后期在提高精度计算
2016年8月5日
李亮
模型搭建有问题,应该没有大错误,但是模型过于繁琐,建议重新检查
2016年8月4日
评论 2 点赞
虞伦
@亮亮0220
2016年8月4日
