浏览:1398 回答:13
有关adams问题的可以找我啊,知无不言
(7)
锈骨
楼主您好,在insight中试验设计如何加入新的设计因子,想分析质量等对响应的影响,可是自带的设计因子只有硬点衬套刚度啥的
2019年3月7日
苏梦月
adams小白提问…请问我在adams template界面建的模,但是后面需要根据工况仿真要回到standard界面,之前建的模型不能在那打开,所以我应该怎么办呀~
2018年4月13日
福尔
请问adams如何限制关节的旋转角度范围?
2017年12月26日
福尔
请问adams里面添加力矩时,添加的点必须在运动副的位置吗?有什么简单的方法可以精确测量模型的质心吗?
2017年12月26日
许许
请问我用insight优化悬架时,出现 错误: 结果集分量.t5_assembly.Last_Run.testrig.camber_angle.left不存在。 这个错误该怎么解决呀?
2017年4月28日
快乐小豆豆
大气又善良的同学,请问我把建好的三维模型导入到adams中后加了运动副,也定义了运动仿真时间和步数,为什么机构不动呢?
2016年11月8日
评论 4 点赞
Treasury-CAE
大气
2016年8月1日
