hm里面碰撞接触卡片的对象设置
浏览:1546 回答:9
请教下各位前辈,在hm里面定义三位实体与实体、实体与壳体、壳体与壳体之间的接触卡片是,其各自的主从对象类型一般怎么设置,(以前在ansys里面主需要分part、node就可以了),看了一下网上的介绍,说可以什么contactsurf、face怎么的,糊里糊涂的,望老师们指点指点,谢谢啦
@dyna_focus @智创仿真 @韩老师
Szhyan
contactsurf一般是从两个实体单元分别选取接触面,在设置接触时选择csurf。face一般是通过体单元face一下,抽取的是其二位面单元,将二维单元定义成一个新的component,在设置接触时选择comps。
2016年8月2日
已采纳 评论 8 点赞
