各位大神我问下那个是不是所有的3d网格划分都可以用trateesh process步骤来
浏览:1344 回答:3
 有的模型需要清理的线、倒角太多了,这个可以快速解决像这种
蓝牙
对于固体结构,能用6面体就不用4面体,6面体规模小,精度相对高! 但是也不是不能用4面体,4面体单元是恒应力单元,在变形梯度较大的地方网格适当密些!
2016年8月20日
蔚蓝opti
可以选择tetramesh process中的cleanup fillets,选择最大半径,然后hypermesh里会自动清理掉好多小圆角。
2016年8月19日
已采纳 评论 点赞
智创仿真
原则上是这样的,只要是封闭的空间,都可以直接划分四面体。但是有些还是要建议先清理一下,再划分。
2016年7月29日
