ABAQUS
浏览:1814 回答:1
请问一下ABAQUS中参考点的作用是什么?比如我在做离合器摩擦副相对转动的时候,新手入门求高人指点。
蓝牙
参考点至少在两个方面有应用(1)刚体定义,所有的刚体都必须有ref参考点,参考点和刚体tie链接,所有的位移和载荷都作用于参考点上(2)另一个要用到参考节点是,定义耦合约束或者加载,比如对一个实体施加扭转载荷时,就要选择一个面,在面上定义参考点,参考点和面节点耦合自由度,扭矩作用下该参考点上
2016年7月27日
