浏览:1572 回答:2
@蓝牙 曹老师,你好。下午练习了一下质心问题。我是先建立的一个正方体,取其中一个表面画面网格,用shell单元定义,然后将正方体单元用solid单元定义,生了两个part,实体单元对于的材料密度为3200kg/m*m*m,其体积为1立方米;更具d3hsp将k文件进行设置。首先将shell单元对应的材料转换为钢体mat_rigid材料,将对应的part卡片进行添加,后面程序能够运行,但是出现了一下两个问题: (1)、part A 即立方体的质量减少了,但是修改K文件时没有改变其任何材料属性,这是什么原因造成的? (2)、根据part A 的 转动惯量Ixx、Iyy、Izz,怎么来求出B 的惯性张量?这里不是太懂。 麻烦曹老师指点下!
蓝牙
