装配体粘接 网格划分问题:
浏览:1446 回答:6
老师们 想请教一下,我想把上面那个物体粘接在下面这个蓝色物体块上,而蓝色物体快的映射网格划分该怎么操作啊!!如果与它们相隔一段距离还有一个墙板来实现跌落效果   是不是墙板的网格划分也要和这个绿色块的网格划分一致呢?
装配体粘接 网格划分问题:的图1
@蓝牙 @蓝牙
力学哥_ANSYS经典
映射划分要保证每个面是三边或者四边,每个体是六面体。适当进行切分就可以。也可以试试sweep。后面你问的这个有间隔的跌落,网格可以不一样。
2016年8月4日
蓝牙
2.如果在远方有碰撞墙,不需要网格匹配,甚至模型都不需要建立,直接在k文件中加rigidwall就可以了
2016年7月26日
已采纳 评论 3 点赞
