hypermesh几何中有绿色阴影的多余小三角面怎么样去除
浏览:2087 回答:14
像这种hypermesh几何中有绿色阴影的多余小三角面怎么样去除?它会影响网格的划分
(5)
蓝牙
赞同dynafocus,这种三角形多半是你对面边界暴力缝合导致的,所以要退回面,重构面!
2016年7月21日
评论 6 点赞 2
Caerr
这种几何是有问题的,建议先在几何处理工具修改后重新导入Hypermesh中划网格,用Spceclaim处理非常方便
2019年7月28日
评论 点赞 1
周游
你可以把solid删掉,看面,或者删掉实体后,检查面,如果有问题,则把原来的面删掉,重新补新面,再创建实体看看,这个只有你实际操作才会发现问题
2016年7月21日
评论 1 点赞 1
炎热夏天
直接划网格不用管这个三角形
2016年7月21日
漫步的鱼
去掉线啊
2016年7月21日
