求optistruct 的非线性建模资料推荐
浏览:1238 回答:2
要对一个弹塑性材料通过optistruct进行建模,在后处理中不仅能看到模型的云图 也能得到模型中节点的“载荷-时间曲线,位移-时间曲线” 请问是在控制卡片中设置相关信息吗?还是采用optistruct非线性建模的思路? 所以想找典型的,比较容易上手的针对optistruct非线性建模资料学习一下,谢谢!
Mr李
位移时间曲线 可以在hypergraph下进行处理
2016年7月3日
智创仿真
位移时间曲线,不一定就是非线性得来的
2016年7月2日
