关于ANSYS计算三相输电线路电场
浏览:2231 回答:4
初学ANSYS,问题比较简单,希望大神指点。ANSYS特高压输电线路电场计算,输电线路三相水平,8分裂,施加了电压载荷计算后没有电场云图输出,,所以附上简单计算过程,希望懂得大神给与一定指点,哪个地方出错了 为什么没有结果
一,定义单元类型
1.PLANE121
 INFIN110 远场设置,options---K1选择VOLT , K2选择8-Noded Quad
2.以MKSV单位制设置空间介电常数,Electronmagnetic Units--userdefined---8.54e-006
二,建模
1.三相输电线路水平排列,每相用8分裂表示,是8个小圆面
2.计算区域为半圆,建立远场区域,也为半圆。
3.布尔叠分操作 overlap--Areas--pick all。
4.自由划分计算区域网格,映射划分远场区域网格
映射划分远场区域之前,设置了远场区域径向线(不知道是干嘛的),设置了远场单元属性
三,加载边界条件和载荷
1.选择远场边界上的节点,在节点上施加远场标志
2.在分裂子导线圆面上施加0时刻电压载荷,电压单位为V
四,计算
计算之后出现solution is done
五,后处理(主要问题在这)
先写入了结果文件,
然后云图输出好像没有结果
不知道什么原因 好像计算了 但是没有结果
(4)
陈先生CAE
你求解的是静电场,加载的却是瞬态0时刻的电压0。建议加载峰值电压,就可以得到最大的电场值
2018年4月28日
sakura2015
如果用 maxwell 就很简单了
2017年4月28日
0.0_7848
我也在弄这个,不过我用的maxwell,你加载的是交流电压吗,求解结果是瞬时值还是什么,我遇到了这个问题?可以交流一下吗? QQ1322960631
2016年12月24日
李东
顶一个 希望大神给点指点
2016年6月28日
