ansys workbench仿真结果渗透问题
浏览:2796 回答:8
各位大侠,如下图所示是做压缩分析,压缩硅胶密封圈,两端是不锈钢材料。仿真结果如下,检查发现密封圈网格渗透到下面的材料里面了,以前经常碰到这种问题,这是为什么呢?用的是ansys workbench 14.5,盼回复
trim contact穿透接触应该关闭吧!其次,接触定义时,不锈钢定义为目标面,硅胶定义为接触面,在网格划分时适当细化,应该没大问题了
