大神们,显身手的时候到了
浏览:1430 回答:5
做钢管屈曲模拟的时候,为什么不管我给非固定端多大的轴向力,它都会弯曲,而且弯曲的情况还都一致?怎么测量弯曲的挠度值?是工具→距离→选取弯曲最高点和钢管端部吗?下边显示的那组数据是什么意思啊???
好吧,虽然你的标题叫人很无奈,算了还是回答你的问题吧!
线性屈曲,是针对某个模态也就是某个振动方向的屈曲求解,也就是结构忽然就不稳定的那个临界值,一般都是加载值与屈曲因子的乘积,所以一般加载都做单位加载,然后就得到实际的屈曲加载,比如加载FY为1N,算出来的因子是1000,那实际的屈曲力就是1000N
这就是你不管加多少的力,都有变形,而且朝向都是一致的
至于变形大小,真实的的变形幅度应该当前变形*临界因子,我没有用ABAQUS做过屈曲分析,按照常理应该如此,你也不用测量了,云图显示的垂向位移峰值*临界因子就是临界屈曲位移!
