ANSYS三维模型水压力添加问题
浏览:1568 回答:5
求指导,如何快速的在变截面的流道也就是洞里面添加水压力?模型由hypermesh导入ANSYS后只有单元没有面和体等几何特征
力学哥_ANSYS经典
hm与ansys没有hm与abaqus方便,这些可以在hm中进行设置。
2016年8月4日
工程计算与仿真
是用ansys经典模式来做?如果是经典模式,便可以施加在单元上;如果是cfx或者fluent,貌似可以在hypernesh里定义好Component,然后就可以直接选择施加边界。希望可以帮到你~
2016年6月18日
评论 2 点赞
