隔振系统谐响应分析后处理求助模型
浏览:1826 回答:4
案例二:某大型设备隔振基础进行谐响应分析。模型如图,整体隔振基础由矩形质量块、中间隔振器、基坑底板组成。求问:1、如何在后处理里提取激励荷载的曲线。2、在选取单元节点应力的时候,发现同节点但选取不同单元应力不同,请问该如何理解?(如求59节点的应力,分别从15468、15276、15243、15445单元选取时,是不一样的。请问给如何选取才能反映此点的应力情况)3、如何选取某一节点的应力。(例如选取某一隔振器下端节点,即59号节点的应力,以评估隔振的效果)
陈关宝
节点只有应变,应力在单元上。
2016年6月17日
奈more
@陈关宝
2016年6月17日
定春不是猫
深夜放大招啊~坐等各种专家共同回答
2016年6月16日
