流固耦合(FSI)
浏览:1939 回答:28
请教下各位大牛们,在用ALE法分析流固耦合案例时,水域和空气的边界在采用无反射透射边界及全场施加重力条件下,你们采取什么办法来是水压、气压区域平衡?我在实验中用质量阻尼关键字*damping_part_mass和*define_curve来平衡流体静态压强,但是不管阻尼系数取多大,其水压都是无限在振荡,而且阻尼系数取得阅读,计算过程会出现 负体积 ‘negetive volume’现象,自动终止计算,出现错。请各位大牛们给小弟提提意见,讲讲原因?(想把这一边的用法掌握,现在初步会环境边界使用)
@周游 @Ileana @蓝牙 @韩韩 @韩老师 @csuperfect @寒风F @猴小怪 @王冠
(4)
蓝牙
阻尼系数不是也大越好,应该是4*pai/T附近
你试下
2016年6月6日
已采纳 评论 22 点赞 1
奈more
如果老师解决了你的问题,可以“采纳”他的答案,让其获得技术分
2016年6月8日
Gonewithwind
@蓝牙  ,曹老师,这就是施加无反射边界、全场施加重力及加阻尼后的水压曲线图,质量阻尼系数取得314,关键字文件里面*load_density_depth关键字(我看曹老师以前在simwe发的帖子里面,三个k文件里都采用了这个关键字,但是,我加了这个关键字,水会出现外流,所以添加这个关键字)
2016年6月8日
评论 3 点赞
Gonewithwind
@steve_zheng
2016年6月7日
