LS-DYNA 物体空气中入水模拟
浏览:2273 回答:7
刚接触LS-DYNA不就,想对物体从空气中入水过程进行模拟,我看文献里主要用的是ALE的方法。
如果用ALE的方法,直接在ANSYS的界面下面进行建模方便还是hypermesh里?
如果用SPH的方法,好像ANSYS前处理界面中不好直接建模SPH ,这种方法是否可行
奈文摩尔
建议还是用ALE吧,SPH方法如果你流体域比较大的话,计算代价太大了,
2016年8月17日
蓝牙
1.采用SPH方法的前处理和ALE方法是相同的,前处理软件可以采用ansys 也可以hm 任何前处理有限元软件都可以
2.SPH一样需要网格划分。
2.垂直入水可以采用SPH和ALE
  如果有比较大的水平滑动,建议采用ALE
2016年6月6日
已采纳 评论 3 点赞
Gonewithwind
SPH方法一般通过改关键字吧
2016年6月2日
