浏览:1920 回答:2
catia导入ansys为什么点import导入文件以后毫无反应,在点plot>volume也没有任何东西出现。
邹正刚
你的系统中同时安装了 ANSYS 与 Catia 吗?安装 ANSYS 时指定了 Catia 的链接目录吗?如果没有,那你不能直接将 Catia 的模型导入 ANSYS,而是需要先在 Catia 中将模型存为,如:.x_t、.stp 或 .iges 之类的模型文件,再导入 ANSYS。 导入 ANSYS 后,可以先执行: Utility Menu > List > Status > Globol Status > 在弹出的列表中查看是否有体积存在,如果没有体积存在,说明模型本身有问题或导入不成功。 如果确实有体积存在,但不能显示,可以执行: Utility Menu > PlotCtrls... > Style > Solid Model Facets > 在弹出的对话框中,设置面和体积的显示方式为: Normal Faceting
2016年5月26日
已采纳 评论 1 点赞
