ABAQUS焊缝
浏览:2215 回答:7
请问怎样建立一个带焊缝的模型,仿真对象是已经焊接好的,不需考虑焊接过程。希望有热心人指教。
李岩
焊接好的不考虑之后的失效,直接将焊点tie连接,如果考虑焊点失效,用bond连接;焊缝的模拟用多个焊点代替
2016年5月28日
Chuee
没做过,看过类似的资料,都是点对点接触
2016年5月25日
评论 2 点赞
戏言玩家
这个我也不懂,一直在ABAQUS里找简便的方法。说一下我一般的处理方法。要么是建成连续体,然后比较焊缝处的应力和焊接强度,当然这样的结果偏钢。 要么就是把焊接物也单独建模,然后和它焊接的物体建立约束关系,这个比较复杂。
2016年5月25日
评论 2 点赞
