Hypermesh前处理,利用LS-DYNA求解,hyperview后处理,有关求解过程疑问,支反力等疑问。
浏览:3900 回答:5
因前段时间忙于其他事,没时间整理本问题。
如题,
1.本菜鸟想利用一个刚体碰撞物碰撞汽车保险杠(给刚体碰撞物一个强迫位移),目的想求出支反力(抵抗能力),约束边界在吸能盒两端,约束的卡片映像设置为无。输出关键字当中已经设置SPCFORC,但是在查看支反力曲线时,支反力一直处于零状态,为什么?
2.除此之外,还发现有关问题,比如速度曲线,取刚体碰撞物上一节点的速度,按理说应该是处在1000mm/s,可是竟然有大于它的,没道理。
3.另外还有动能曲线,为什么很小很小?
4.还有就是求解时间,为什么需要29个小时,一个小小的模型,没道理要那么久。检查了模型,看不出哪里出错了,而且在求解过程中,一直出现,为什么???
相关图片如下:
Hypermesh前处理,利用LS-DYNA求解,hyperview后处理,有关求解过程疑问,支反力等疑问。的图1问题.docx
Hypermesh前处理,利用LS-DYNA求解,hyperview后处理,有关求解过程疑问,支反力等疑问。的图2shuanghan.k
L.Gao
你好,我没明白支反力是指哪儿的抵抗力。 这里面的动能是刚体强迫运动的为主要部分。 时间有很多因素,比如最小尺寸,时间步和接触等。我看你没有人工设最小时间步长,软件就会以最小单元适合的时间步自动给你设。 如果需要帮忙,你把你想要的结果说清楚,我可以帮你试做下。
2016年6月1日
评论 3 点赞 1
定春不是猫
@褚盼 @Teamwork @晏子 看看 需要的话可以开咨询
2016年5月24日
