等截面的挤压铝型材的梁的网格怎么划分?
浏览:1953 回答:17
截面有点复杂,而且壁很薄,而且壁厚不等,这样的梁做结构分析时怎么划分网格
(6)
倪乐安
谢谢两位提供的思路!@陈关宝 @智创仿真
2016年5月26日
智创仿真
这样的话,只能抽中面,按照厚度分组了~~我之前做过这种,铝合金地铁车体就是和这种类似
2016年5月25日
评论 5 点赞
倪乐安
2016年5月25日
智创仿真
贴个图更直接,如果全都是这种梁的桁架结构,可以直接用梁单元定义截面
2016年5月23日
陈关宝
抽中面 定义厚度 用shell吧,我以前常这样做
2016年5月23日
评论 5 点赞
奈more
@周游 @智创仿真
2016年5月23日
