abaqus建立不同框架结构对比,结果有问题
浏览:1793 回答:6
用ABAQUS建立一个简单的四层单跨框架结构两个,一个只加钢筋,另一个既有钢筋又有型钢,在八度罕遇地震作用下,得到结果为加型钢的各层层间位移都大于不加型钢的各层间位移,其他文献上都是加型钢的各层层间位移小于不加型钢的普通钢筋混凝土框架,,,,建立框架信息,跨度6m*6m,,柱为400mm*400mm,梁为300*400,,层高三米,,型钢为工字型钢200mm*200mm*15mm以下图片对应:结构模型,,不加型钢的各阶频率,不加型钢的一层对地面(MAX18.96mm),二层对一层(max29.72mm),三层对二层(max-26.11mm),四层对三层位移时程曲线(max21.4mm),,,,加型钢的各阶频率,加型钢的一层对地面(max20.50mm),二层第一层(max32.77mm),三层对二层(max-30.35mm),四层对三层位移时程曲线(max-23.07mm),,,,请指点迷津,谢谢啦,,如果可以,我可以把源文件给您看看,看里面有什么错误,,材料本构是弹塑性模型
大师,本人小白,也做框架摩西,你的混凝土本构模型参数能告诉一下吗 感谢
