(已解决)workbench 双L板受力分析结果不对,我是不是漏了什么重要参数?
浏览:3279 回答:3
(已解决)workbench  双L板受力分析结果不对,我是不是漏了什么重要参数?的图1
如图,工况是左侧固定,内层L板受力,正常情况右侧在初始状态不应该受力的。(问题1)
还有理想的运动过程是左侧L板运动,贴到右侧板后一起往右运动。如下图。    (问题2)
(已解决)workbench  双L板受力分析结果不对,我是不是漏了什么重要参数?的图2
当左侧板贴到右侧板后,贴合部位没有受力,如下图(问题3)
(已解决)workbench  双L板受力分析结果不对,我是不是漏了什么重要参数?的图3
大龙猫🐱
1.固定位置是根部,水平位置弯曲,则右侧一定有微小的弯曲
2.两者之间没有设置frction接触,他不知道这两个零件之间有接触
3.同2
2024年7月25日
评论 2 点赞
